[机械杂谈] 小型加工中心常见的故障
查看: 144|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-18 08:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一些容易发生故障的中小型加工中心床中的应用问题,我们知道许多小型加工中心,许多故障应小型加工中心问题的小型加工中心的问题引起了一些操作。
      数控铣削中的操作模式的数控系统的机床故障,即手动模式,内存操作模式,MDI模式,回参考点的方法。
      如果在小型加工中心程序运行发生故障,故障在程序中的什么位置,程序与程序块的序列号是错误的。什么是在程序段失败的节目内容,失败是什么命令,是否有在轴的运动故障。
      无论是在M或T代码不能实现。是否相同,相同的操作故障,反复检查故障。无论是在数据输入发生故障。
      当进给轴或主轴的失败。与进给轴伺服相关的故障,需要分析故障是在低转速、高进给速度的存在,www.vtoall.com或者只是在轴的故障(断开被测电缆);对于故障和主轴应相关,当故障分析(发生了什么事时,数控铣床CNC电压开关,当速度,减速或正常运行)。
