在安装完空压机后,为了确保空压机正确的安装,我们应该进行空车运转,看是否正常,正常之后就是进行初次的负载运转了,空压机的首次负荷运转也是要根据一定的要求来进行的,有什么要求呢?下面丰光机械空压机维修厂家来为大家介绍空压机首次负荷运转的要求有哪些 (1)开车后逐渐关闭放空伐或油水吹除伐,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。
(2)压缩机在最小压力下运转,无异常现象后,方得将压力逐渐升高,对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;
(3)运转过程中,检查下列项目:
润滑油的压力、温度和供油情况。各运动部件声音应正常。测量进、出口水温和检查冷却水供应情况,各国家测绘局接法兰部分,轴封,进、排气伐、气缸盖和水套等,各连接部分不得有松动现象。
(4)运转完毕后,拆检下列项目:
拆卸各级气伐,各级气缸前盖,检查气缸镜面摩擦情况,如有摩擦痕迹时应找出原因,检查活塞杆表面摩擦情况,不应有磨痕及拉道现象,拆卸各级气伐,检查伐片与伐体的贴合情况,伐片如有裂纹时,以备件换之,检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。拆卸连杆大头瓦、十字头销,检查摩擦面的摩擦情况。
(5)更换机身内润滑油。
压缩机初次运转后;由于机件各处进行靡合,和润滑油的清洗作用,有大量细碎的金属粉末进入润滑油,因此,机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后,再次换新油一次。更换两次后,按定期维修要求换油。为了使靡合均匀,初次运转时必须使各处有充分的润滑油。
以上就是为大家分析的有关空压机首次负荷运转的要求有哪些的介绍,对于空压机的首次运转要进行仔细的检查,避免空压机的安装正确,如果在首次负荷运转时,有故障没有检查出,会严重影响空压机的寿命,甚至会造成严重的事故。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于 复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
