什么是伺服电机减速机?伺服电机减速机额定输入转速最高可达到18000rpm,(与减速机本身大小有关,减速机越大,额定输入转速越小)以上,工业级伺服电机减速机输出扭矩一般不超过2000Nm,特制超大扭矩伺服电机减速机可做到10000Nm以上。 伺服电机减速机相关参数介绍: 减速比: 输入转速与输出转速之比。 输出转速: 为100转/分 输入转速: 最高可达到18000rpm 工作寿命: 是指伺服电机减速机以额定输入转速时的累计工作时间。 工作温度: 一般在-25℃到100℃左右,通过改变润滑脂可改变其工作温度。 满载效率: 在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速机的传递效率。 额定扭矩: 伺服电机减速机的额定扭矩是指额定寿命允许的长时间运转的扭矩。当输出转速为100转/分,减速机的寿命为平均寿命,超过此值时减速机的平均寿命会减少。当输出扭矩超过两倍时减速机故障。
