防水透气膜的鉴别方法
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-1-16 17:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      防水透气膜的技术最早是从欧美国家开始引进的,然而国内产品的制作工艺五花八门,各个厂家的产品质量参差不齐,没能形成一个统一的质量标准。实际上,防水透气膜主要有三层构成: PP纺粘无纺布,PE高分子透气膜,PP纺粘无纺布。纺粘无纺布的作用主要是增强拉力和静水压及保护中间层(透气膜),真正透气主要是靠中间层PE高分子透气膜。今天由深圳防水透气膜厂家的小编为大家介绍防水透气膜的鉴别方法:
      防水透气膜鉴别方法:主要是两种,一种是简单的手动,一种是实验室。
      一、简单的手动检测
      从表面就可以看的出,防水透气膜的两面有非常明显的压点,应为其生产工艺主要是热压复合,但是请注意,并不是无纺布本身会产生点纹,而是非常明显的重叠点纹。撕开透气膜后中间应当是一层透气膜,乳白色,非常柔软。另外可以使用手轻压无纺织布和膜,如果有粘手的感觉,那么就可以断定这是仿冒的。
      二、实验室检测
      检测项目:a.耐温度b.透气量c.静水压
    真正的防水透气膜是不会使用胶水进行复合的,所以温度一般在-40,100度,这个是欧盟的CE标准以及美国的ASTM标准。当然透气膜也不会使用聚乙烯或者TPO淋膜生产,其透气量应该要超过每二十四一千五百克平方米,如果使用聚乙烯或者TPO淋膜,其透气效果就会非常差,基本上就是属于不透气了。还有就是PP材料如果被紫外线照射,会加快其老化过程,有些假冒的防水透汽膜在这方面生产的时候使用的材料就非常差,所以这种劣质的防水透气膜在施工的过程中非常容易老化讲解。
    深圳森美精密胶粘公司专业防水透气膜厂家,20年专注防水透气膜研发,提供防水透气膜,防水双面胶、电子电器防水透气膜、手机防水膜等电子电器模切辅料.防水透气膜价格:13802580682.或直接登陆网站:http://www.cn-senmei.com了解详情.
