空压机房管理制度有那些
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-16 14:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机作为生产压缩空气广泛应用于各个行业中,空压机由于其具有一定的危险性必须拥有一个单独的空压机房来进行存放,为了保证安全生产,必须按照相关的管理规定对空压机进行管理,下面丰光机械为你介绍空压机房管理制度有那些。
      管理职责及要求:
      ()空压机操作工应熟悉所操作空压机的结构、性能、工作原理等技术特征。
      (2)非机房操作人员, 不得入机房, 因为工作需要, 必须经有关部门同意, 机房内不准放置易燃易爆物品。
      (3)按岗位规定穿戴好个人劳动防护用品,认真交接班,空压机一旦发生事故,当班人员要准确,迅速采取措施,防止事故扩大,并立即向部门领导上报。
      (4)空压机操作工负责空压机房5S﹐做到设备无锈蚀﹑污渍﹐地面无水渍﹑油渍﹑灰尘﹑杂物等。
      (5)使用空压机的部门,必须做好设备的日常维护保养工作。发现不正常情况,应立即停止作业,进行检查,组织整修,严禁空压机带病运行。
      (6)禁止空压机房存放易燃易爆物品,所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶、要存放在指定地点
      (7)空压机房要配备有消防器材,认真管理。不要随便移动或挪动它用。
      空压机房要求:
      (1)应选择宽阔、采光良好的场所,以利于空压机操作、保养和维修时所需的空间和照明。
      (2)空压机房内地面必须平整硬质(一般水泥坪即可),同时应注意保持地面干净清洁,无杂物堆积,特别是易燃易爆品,并应配备灭火器等设施,使机房的安全性有保障。
      (3)空压机的放置应注意不要紧贴墙面,要预留出一定的距离,以保证有一定的通风和检修空间,也有利于空压机的保养和维护。
      (4)空压机房内应保持一定的环境温度,不应高于35℃,不应低于0℃。注意空压房温度尽量控制在较低状态,空压机吸收较高温度的空气会减少排风量。
      (5)机房所在场所应保持干燥,通风条件良好且灰尘少,空气清新,尽量避免多粉尘、多油、潮湿的环境,以减少对空压机的损伤,从而延长其使用寿命,更不能使空压机吸入有腐蚀性气体、油漆分子和含有易爆或化学成分不稳定的或蒸汽等气体,以免危及空气压缩机使用人员或造成机组快速损坏。
      设备管理操作规程:
      (1)检查各部分螺丝或螺母有无松动现象。皮带之松紧是否适度。管路是否正常。润滑油面是否适当。
      (2)电线及电器开关是否合乎规定,接线是否正确。电源之电压是否正确。
      (3)压缩机皮带轮是否可轻易用手转动(检查时须停机注安全)。
      (4)检查所有的阀是否均处于合适的位置及正确的启闭状态。
      (5)检查系统并除去其内的外来异物。打开并再次关闭储气罐下部的排污阀。
      (6)若系统设备检修后重新启动时,应除去所有为安全维护面安装的维修附件及维修用标志牌。
      以上就是丰光机械为你介绍空压机房管理制度有那些的介绍。希望可以帮到大家。
      东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:[url=]东莞空压机维修[/url]|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于[url=]复盛空压机维修[/url]保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 [url=]http://www.dgfengguang.com/[/url]
