氧化锆陶瓷结构件为什么需要淬火
查看: 74|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-13 16:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷结构件是指采用氧化锆材质填粉烧结成型的陶瓷产品,它比普通陶瓷以及金属更加耐磨耐高温,尤其是钇稳定氧化锆陶瓷。氧化锆陶瓷在制备的过程中,需要经过热处理,在这道工序中需要经过淬火,淬火是加热到临界温度以上温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。那么为什么要进行淬火呢?下面精工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍。
      氧化锆陶瓷经过淬火获得了良好的硬度韧性,才会在使用中更好的发挥作用,所以淬火是改氧化锆陶瓷产品必经的工艺过程,那么其具体的原因还有以下几点:
      (1)不必整体加热,工件变形小,消耗低。
      (2)淬硬层马氏体组织较细,硬度、强度、韧性都较高。
      (3)氧化锆陶瓷结构件加热速度快,工件表面氧化脱碳较轻。
      (4)氧化锆陶瓷结构件表面淬硬层可根据需要进行调整,易于控制。
      (5)产品表面淬火后工件表层有较大压缩内应力,工件抗疲劳破断能力较高。
      以上就是精工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的氧化锆陶瓷结构件为什么需要淬火,氧化锆陶瓷结构件经过淬火这一程序,更好的为企业创造了经济价值,为用户带去了方便,是新时代多场合必用的产品。随着近几年科技发展,氧化锆陶瓷结构件应用越来越广泛,比如苹果、华为、三星等多家手机厂商开始用氧化锆材质制作手机后盖。
      深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
