TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
工业二苯废气指的是含有苯、甲苯气体的工业废气,在涂料加工工程中通常有二苯废气的产生,含苯废气对空气污染比较严重,必须经过废气处理工艺才能排放,二苯废气目前的治理方法大概可以分为回收、燃烧、生物法分解等方法,下面丰绿环保废气处理厂家来为大家介绍工业二苯废气处理工艺有哪些 (一)燃烧法
(1)催化燃烧;催化剂作用下,使废气中的有害可燃组分完全氧化为CO2和H2O。废气温度和有机物浓度较高,对燃烧反应及热量回收有利,具有较好的经济效益,因此应用广泛。针对排放废气的不同情况,可以采用不同形式的催化燃烧工艺。
(2)直接燃烧;蒸气浓度较高时,可以采用直接燃烧法处理,在高温下易氧化燃烧,完全氧化时生成CO2和H2O。但会造成了能源的巨大浪费。
(二)回收法
预处理装置、吸附罐/吸附器、脱附冷凝回收系统、干燥降温系统组成。采用水蒸气为脱附剂,脱附蒸汽由吸附器顶部进入,加热活性碳床层,脱附有机组分,然后蒸汽、脱附的有机组分、不凝气的混合物经过冷凝器冷凝、气液分离后,冷凝液进入分层槽或者中间储槽,能通过重力沉降分离,达到回收有机物的目的。该技术具有吸附效率高、运行能耗低、全自动化控制的优点,可充分回收工业废气中的有机溶剂,实现了保护环境和企业经济利益最大化的目标。二苯废气处理设备
(三)生物法分解法
生物法是指采用微生物对含三苯;有机废气进行吸收、分解。这是一项新兴的技术,利用微生物菌种生长、繁殖过程吸收有机废气作为营养物质的特性,把废气中的有害成分降解为二氧化碳、水和细胞组成物质,从而达到处理废气的目的。
以上就是丰绿环保废气处理厂家来为大家介绍工业二苯废气处理工艺有哪些的介绍,对于二苯废气的处理主要是废气量,处理方法有回收、燃烧、生物法分解等都可以。在采用治理方法时大量排放的浓度较高的苯类气体一般采用催化燃烧方法处理,使碳氢化合物生成co和水。涂料生产间歇排放废气采用纤维状活性炭吸附,解析速度快,应用简便。
丰绿环保产品生产工艺成熟、生产经验丰富、检测设备齐全,是一家集废气处理设备,有机废气处理,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!我们坚持以自主核心技术研发,质量求生存,科技求发展的战略,致力于打造环保设备的专业制造基地,丰绿品牌——服务全世界!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
