空压机冷干机出现温度故障的原因
查看: 71|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-13 15:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机作为一种动力源在越来越多的行业中使用,为了能够对空压机的压缩空气进行冷却干燥处理,常在空压机上面安装一个冷干机。   冷干机是利用冷媒与压缩空气进行热交换,把压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度。随着冷干机的行业的不断发展,越来越多的企业进入空压机行业,越来越多的企业也需要冷干机,干燥的方法很多,如晒干、烘干、煮干、晾干、喷雾干燥、真空干燥、冷冻干燥等。其中唯有冷冻干燥法是保存有生命生物物质的最理想方法。冷冻式干燥机就是这样的一种用于干燥且能保持生物分子活性的机器,
      冷干机在使用的过程中,有时会出现温度不稳定,出现故障现象,出现温度过高或过低,使得冷干机的温度控制性能不好,那么是什么原因造成的呢?
      一、冷干机排气温度过低有何原因?
      1、预冷器热交换面积不够而蒸发器制冷量有余
      2、压缩空气进气温度较低或流量太小
      3、制冷系统工况发生变化,使冷媒蒸发压力低于正常值
      二、冷干机排气温度过高有何原因
      1、压缩空气进气温度过高或流量太大
      2、制冷系统工况发生变化,引起冷媒蒸发温度升高,使压缩空气在蒸发器里得不到足够冷却。
      3、预冷器管道外壁散热量太大
      以上就是为大家分析的有关空压机冷干机出现温度故障的原因分析,为了能够使冷干机排气温度正常,我们应该对冷干机进行维护,注意保养。
      东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
