氧化锆陶瓷灌装泵清洗灭菌注意事项
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-12 14:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、清洗程序:   纯净水清洗干净后,再用注射用水冲洗干净;
      长期放置、初次使用时需除热原,1~2%NaoH浸泡30分钟,注意不要使用热碱液(温度不能高于40℃),密封圈用碱液浸泡时间不能过长,否则弹性会变差。
      2、灭菌程序:
      可采用干热灭菌或高压湿热蒸汽进行灭菌:但由于密封圈只能耐温160℃,在干热前应将密封圈卸下,将密封圈进行高压湿热蒸汽灭菌。(建议采用高压湿热蒸汽进行灭菌,灭菌温度121℃,压力0.1MPa,时间30分钟)。
      3、清洗灭菌注意事项:
      ⑴、不得使用含氯的化学溶液与不锈钢接触,以防腐蚀不锈钢件。
      ⑵、清洗时不得在超过40℃热水中拉动陶瓷计量部件。应将陶瓷柱塞、陶瓷套分开进行清洗。
      ⑶、灭菌时应将旋转阀、陶瓷套、计量杆分开放在专用灭菌箱中,并将陶瓷杆、陶瓷套垂直吊挂进行湿热灭菌,以防受热变形弯曲;灭菌后应待各部件温度自然降到室温,才能进行安装操作,泵体温度降到室温前,应避免骤冷导致各部件损坏。
      ⑷、由于陶瓷的硬度大于金属,陶瓷与金属接触能使陶瓷表面变脏,可使用少量浓硫酸(盐酸)进行清洗;如泵体上有黄色污垢,可用10%草酸浸泡5-10分钟,再用注射水冲洗干净。
      ⑸、由于陶瓷的硬度大于不锈钢,陶瓷与不锈钢接触能使陶瓷表面粘附上不锈钢,不能清除掉,可能会导致灌装泵运行不顺畅或不能运动。导致损坏。建议清洗及灭菌时使用非金属材料做为存放容器
      深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
