空压机过滤器超期使用有什么后果
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-12 14:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机的过滤装置主要包括机油过滤器,空气过滤器以及油气分离器,这三个过滤装置的性能对空压机的正常运转有很大的影响,其中的滤芯都有一定的使用时间,必须定期做保养,如果超期使用就会影响空压机性能,下面丰光机械小编就来为大家介绍空压机过滤器超期使用有什么后果。
      (1)机油过滤器其材料为高精度进口滤纸寿命:通常为1500~2000小时,可根据环境状况调整。机油过滤器堵塞报警设定值一般为1.0-1.4bar
      超期使用的危害:回油量不足,导致排气温度过高,缩短油和油分芯使用寿命;导致主机润滑不足,严重缩短主机寿命;滤芯破损后,末经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机,导致主机严重损坏。
      (2)空气过滤器其材料为高精长进口滤纸寿命:通常为1500~2000小时,可根据工作环境状况调整,空气过滤器堵塞报警设定值一般为-0.05bar。
      超期使用的危害:机组排气量不足,影响生产;空气过滤器阻力过大,机组能耗增加;机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短;滤芯破损导致异物进入主机,发生主机抱死甚至报废的情况。
      (3)油气分离器其材料为高精度进口玻璃纤维寿命:通常为3000~4000小时,可根据环境状况调整。油分芯堵塞报警设定值一般为0.8-1.0bar, 每1bar压差增加能耗7%。
      超期使用的危害:分离效率差,导致油耗量增大,运营成本增加,缺油严重时甚至可能引发主机故障;压缩空气出口含油量增大,影响后端净化设备运行,导致用气设备无法正常工作;堵塞后阻力增大,导致机组实际排气压力增大,增加能耗;失效后玻璃纤维材料脱落进入油中,导致油滤芯寿命缩短及主机正常磨损。
      以上就是为大家分析的有关空压机过滤器超期使用有什么后果的分析,为了避免空压机性能受到影响,我们应该定期更换滤芯,
      东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
