阳光板生产中的抗老化处理的施工要求和设备
查看: 99|回复: 0
    无聊
    2018-3-9 22:59
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2017-1-11 18:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    pc阳光板是一种表面经过特殊处理之后的产品,其质量一般是非常稳定的,所以使用年限也比较长。这里的特殊处理就包括了阳光板的抗老化处理,使其对抗阳光照射中的紫外线起到了重要的作用。
          1、阳光板生产中所用的抗老化剂
        既然要对阳光板进行抗老化处理,那就是必须用到抗老化剂,从而在阳光板表面形成一层UV层,进一步强化其性能。
          2、阳光板生产中抗老化处理的施工要求
        在生产过程中,需要将抗紫外线原料均匀的涂在阳光板表面,并使其与板面溶为一体。这样当有眼光强烈照射的时候,这层保护层就能将短波光转换为长波光线,从而减少紫外线对板材的破坏。
        阳光板的老化很大程度上都是由于紫外线带来的危害所造成的,因此一旦紫外线对阳光板的破坏作用减少了,那么它的抗老化性自然能有所提高。
          3、设备对阳光板表层施工的影响
        由于设备的限制,很多还无法做到表层涂装,尤其是国产的一些设备。正是因为如此,所以在生产阳光板的时候,就只能将抗紫外线原料掺杂到pc原料里面,在加工成阳光板。
        但进口设备在这方面并没有那么复杂,它能做到整张板材全部均匀涂装,同时还能获得理想厚度的抗老化层,如此一来,市场上才会有如此经久耐用的阳光板产品。
