TA的每日心情 | 慵懒 2017-1-16 17:07 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
随着科技的发展,手机、相机、笔记本等电子设备也是层出不穷,无论是什么电子产品,都需要用充电器来补充电量。但是,充电器接触不良时有发生,这会导致我们的电子设备无法完整的充电,而且还会出现安全事故,那么到底为什么充电器会接触不良呢?下面就由手机充电器厂家永乐通的技术人员来为您分析一下:
第一:内部零件的问题
据了解,每一种充电器的内部都有着相应的零件,就比如保险丝或者是其他的电线路等等,若是这些方面上偏差,或者是出现了松动,烧损的情况等,该种充电器就会出现接触不良,无法更好为手机和相机等储存电量的情况了。所以说,在发现自己的充电器有着接触不良的情况时,一定要多注意下是不是内部零件的问题。
第二:插头的问题
充电器接触不良的原因中,也有插头的问题。也就是说,它们不是由于充电器的故障或异常导致的,而是因为插头上有异常,比如插头中的线路不准,或者是有了短路、漏电的现状等情况。所以说,充电器若是有着接触不良的情况,也需要查看下是不是插头的问题。
第三:金属接触片太脏
充电器接触不良可能是金属接触片太脏了,而导致的接触不良,可以拿干净的布和纸擦试一下,也可以拿少许棉花,或者用棉签沾少许酒精,不用太多,然后均匀的涂抹在充电器端口的金属片上。等待酒精自然蒸发后,就OK了。
深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
