TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
氧化锆陶瓷最主要的原料是高纯度的氧化锆粉,其性能好坏以及含量多少对氧化锆陶瓷有很大影响。除此之外,氧化锆陶瓷的性能还受其他因素的影响,为了制备高性能的氧化锆陶瓷,我们应该对这些因素进行控制,主要包括原料粒度,成型方法,烧结的影响,今天精工精密技术人员就来为大家分析影响陶瓷性能的主要因素有那些。 (一)成型方法对陶瓷性能的影响
低气孔率、高致密度的氧化锆陶瓷节构性能优良。告致密度意味着陶瓷体内晶粒排列紧密,在承受外界载荷或腐蚀性物质侵蚀的时候不易形成破坏性的突破点。而要得到钙质密度的陶瓷胚体,成型方法是关键。氧化锆陶瓷的成型一般采用干压、等静压、热压铸等方法。不同的方法具有不同的特点,对养护率陶瓷烧结性和显微结构的影响也会有所不同。一般对于形状复杂的制品多以注浆和热压铸工艺为主,对于形状简单的制品可采用干压成型。一般而言,干压成型的制品致密性好于热压铸成型的制品。
(二)原料粒度对陶瓷性能的影响
原料粉粒度对制品性能影响很大,只有原料足够细,最后的烧制成品才有可能形成微结构,使他具有很好的耐磨性。氧化锆粉体颗粒越细,活性也越大,可促进烧结,制成的瓷强度也越高,小颗粒还可以分散由于刚玉和玻璃相线膨胀系数不同在晶界处造成的应力集中,减少开裂的危险性,细的晶粒还能妨碍微裂纹的发展,不易在成穿晶断裂,有利于提高断裂韧性,还可以提高耐磨性。
(三)烧结对陶瓷性能的影响
对于陶瓷的烧结,简单的讲就是陶瓷生坯在高温下的致密化过程。随着温度的上升和时间的延长,粉末颗粒之间发生粘结,烧结体的强度增加,把粉末颗粒的聚集体变为坚强的具有某种显微结构的多晶烧结体,并获得所需的物理,机械性能的制品或材料。样品的致密化速率、最终结构往往也反应了它经历过什么样的热处理过程。
以上就是为大家分析的有关影响陶瓷性能的主要因素有那些的分析,对于想要制造性能优良的氧化锆陶瓷我们应该从陶瓷的成型方法,原料粒度和烧结等方面来进行改善。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
