电除尘器常见故障如何维修
查看: 70|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-10 15:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电除尘器在废气处理设备中使用广泛,除了在电力行业中进行废气处理,在建材水泥行业,钢铁行业,治金行业等行业中也使用的比较多,电除尘器种类比较多,但原理都相近,使烟尘带正电荷与阴极电板的相互吸附,使烟气中的颗粒烟尘吸附在阴极上,所以维修也都差不多,电除尘器在使用的过程中有哪些常见的故障呢,下面就由丰绿环保技术人员为大家分析电除尘器常见故障如何维修。
      (一)随烟气温度上升而上升,电场闪络加剧
      此故障出现的频率不但与阴极所用材料、形状、安装工艺等有关,受设备开停比影响也较大。开停比低,电场内温度变化频繁,芒刺因热胀冷缩引起金属疲劳而折断,因此,提高设备开停比也是延长芒刺寿命的有效途径之一。
      (二)主接触器不动作
      多为总电源失电;控制电源回路开路或主接触器线圈烧毁等。主接触器动作,应重点检查GK控制板工作电源是否正常;可控硅回路快速熔断器是否熔断,对于后一种情况,一定要查明原因并更换相同规格的熔断器,切不可盲目代换造成故障范围的扩大。故障一般为高压侧出现短路,应重点检查电场内部、高压连接头和高压电缆是否接地,不可重复试车或调高GK板保护电路的上限值,以免晶闸管过流损坏。
      (三)变压器一次电压和电流、二次直流高压和电流变化均正常,但除尘效果差
      振打装置工作周期调整不当,频率过高,易造成粉尘二次飞扬,频率过低,极板上粉尘厚度增加,导电性变差,除尘效率下降。我厂生料磨电除尘器振打周期经试验调整在4min左右时,取得较好效果。工业废气处理设备电除尘器2 注意:设备停机时,要将输出电压电流调至零位再切断电源,防止再起动时造成高压冲击;同时,不要立即停止振打和卸灰装置的工作,以免因停机积灰而发生棚料。
      以上就是为大家分析的有关电除尘器常见故障如何维修的介绍,为了避免电除尘器经常发生故障,经常进行维修,我们在使用的过程中应该注意保养,维护,这样才能更好的提高电除尘器的使用效率,延长使用时间。
      丰绿环保产品生产工艺成熟、生产经验丰富、检测设备齐全,是一家集废气处理设备,有机废气处理废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!我们坚持以自主核心技术研发,质量求生存,科技求发展的战略,致力于打造环保设备的专业制造基地,丰绿品牌——服务全世界!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
