空压机油分跑油原因与解决办法分析
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-10 15:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机油分也就是油气分离元件,作用是将油气混合物中的油和压缩空气分离出来,使油重新回到油循环系统,从而降低出气含油量。在空压机使用过程中,有时会出现油分跑油的现象,跑油和油分质量问题、空压机系统故障、油分安装不当、油气分离系统设计有缺陷等有关,下面丰光机械技术人员就来为大家介绍空压机油分跑油原因与解决办法分析
      (1)加油过多:加油量超过正常油位,部分机油随气流带走,导致耗油量过大。 解决方法:停机后,待油气桶内气压泄放为零后,开启放油阀,将油排放至正常油位即可。
      (2)回油单向阀损坏:若回油单向阀损坏(由单向通变成双向通),停机后油分罐内压则会将大量的机油通过回油管倒回油分内部,下次机器运行时,油分内部的机油将无法及时吸回机头,导致部分的机油随着分离后的空气跑到空压机外(此种情况常见于未装置油路截止阀和机头排气出口单向阀的机器)。 解决方法:拆下后检查单向阀,如有杂物将其卡住,清理杂物即可,如单向阀已损坏,则更换新品。
      (3)最小压力阀故障:若最小压力阀的密封处有泄漏点或最小压力阀提前开启(因各厂家设计开启压力各有不同,通常范围在3.5~5.5kg/cm2之间),那么机器在运行初期建立油气罐压力时间就会增长,此时处于低压状态的气体油雾浓度高,通过油分时流速快,油分负荷加重,分离效果降低,导致耗油量大。 解决方法:检修最小压力阀,必要时更换。
      (4)回油管路堵塞:当回油管路(包括回油管上的单向阀及回油滤网)有异物堵塞时,分离后凝聚在油分底部的机油就无法回到机头,已经凝聚的油滴又被气流吹起,随着分离后的空气一起被带走。这些异物通常是由安装时掉落的固体杂质造成。 解决方法:停机,待油桶压力泄放至零后拆下回油管的所有管件,将堵塞的异物吹出即可。安装内置油分时注意清理干净油气桶盖,同时留意油分芯底部是否有固体颗粒残留。
      (5)回油管安装不当:在更换、清洗、维修空压机时,回油管未插到油分底部(参考:距油分底部弧心1~2mm较好),导致分离出来的机油无法及时回到机头,积聚的机油会随着压缩空气一起跑出去。 解决方法:停机,待泄压归零后,将回油管调整至合理高度(回油管距油分底部1~2mm处,斜口的回油管可以插到油分底部)。
      以上就是为大家分析的有关空压机油分跑油原因与解决办法分析的介绍,希望可以帮到大家。
      东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
