TA的每日心情 | 衰 2017-2-23 08:56 |
签到天数: 37 天 [LV.5]常住居民I
反渗透纯净水设备制作的关键点
1、反渗透纯净水设备状态转换的实现通过以上等方面分析,程序需要建立基于定时触发器的状态转换,选定计时单位,有输入时,计时开始;计时到时,输出线圈闭合;无输入时,线圈断开。反渗透纯净水设备所有状态依照次序触发,并且全部保持到最后一个状态触发全部状态均断开。
2、主要控制回路反渗透纯净水设备的高压泵进口装有低压保护的开关,出口有高压保护。当高压泵进口低压开关运转,系统会发出信号停止高压泵持续运行,保护高压泵在不缺水的情况下工作。当其它原因操作失误使高压泵出口压力超过设定值时,高压泵出口高压保护会自动切断高压泵的供电功能,保护系统不在超高压环境下运行。
3、主要控制对象及控制步序反渗透纯净水设备的控制模式是一种基于时序的状态转换模式,状态转换是不可跳跃的,上位机监控程序画面当中有系统启动和系统停止两个按钮,触发启动按钮以后,状态便开始转换,绝大多数转换都是定时发生的,只有运行状态下转换才能由按下停止按钮来触发。
4、反渗透纯净水设备程序的动作输出状态时序形成以后对于确定设备的输出动作是非常有帮助的,它可以使编程更加简易化。比如,要确定进水阀的输出就可以先看控制步序表的进水阀列,表明进水阀是在三个时间段里面是开的,其余的状态都是关闭的,并且后两个时间段是相互连续的。
淄博普菲特水处理设备有限公司是集生产销售服务精研拓新为一体的专业化生产除离子水设备、高纯水设备、净水设备、纯水设备、软化水设备、反渗透设备制造厂商。多年来公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱员工,奉献价值;承担责任,勇于创新;控制过程,结果导向’为核心价值观,奉行“用真心服务客户,全球技术持续发展”的经营理念,淄博普菲特拥有山东地区质量优等的高纯水设备、反渗透设备、纯水设备、净水设备、软化水设备、除离子水设备制作与售后服务系统,是山东乃至全国水处理行业的上佳选择。
