工程机械水温表常见故障原因及处理办法
查看: 75|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-1-9 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                   工程机械水温表常见故障原因及处理办法
     工程机械水温表常常见故障原因及排除方法:
        水温表常见故障:接通点火开关,水温表指针总是指在100℃以上不动,水温变化时指针并不随之移动;接通点火开关、水温表指针移到40℃处,发动机温度升高,表针却不移动。
        故障原因:电源线断路;表头电热线圈断线;水温传感器电热线圈断线、接线螺钉松动、表头导线断线、内部短路、水温传感器失效;水温表失效,水温表至传感器导线某处搭铁。
        排除方法:
        1、查看电流表(断电器触点必须闭合),若电流表指示为0位。表明蓄电池至点火开关电源接线柱一段公用电路断路;若电流表显示放电约为5A,表示公用电路通电,而在点火开关Ⅱ接线柱至水温表和传感器这一段线路断路。可以用水温表进火接线柱搭铁试火。
        2、用螺丝刀中部紧靠水温表进火接线柱,使螺丝刀尖划碰机器金属部分,若无火花出现,表示点火开关至水温表一段连线断脱。搭铁试火时若有火花出现,再用螺丝刀使水温传感器接线柱搭铁,若水温表指针迅速地转动至40℃位置,龙门吊出租证明水温传感器损坏。
        3、水温表指针总是指在40℃故障的排除方法是,闭合点火开关,石狮兴泰水温表指针迅速由100℃以上的位置转动至40℃处。发动机温度升高后,水温表指针仍然指在40℃,表示水温表至水温传感器一段电路有故障。可将水温传感器接线拆除进行断路试验。若水温表指针转回100℃以上位置,证明水温传感器内部搭铁。(xzkojhg8967yjkhdf)
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=160&catalog=101001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=160&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=14247&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=681&catalog=101001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=681&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1193&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1759&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=172&catalog=101001007
