TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
空压机润滑油在使用过程中,由于自身使用寿命的原因、加之温度、水分、氧气、杂质等多种因素的影响,致使润滑油极易发生变质,影响设备的运行情况。 空压机油变质会造成的问题包括润滑性能变差,导致主机润滑不足,出现主机损坏情况;热导率降低,导致热量吸收能力下降,出现机组运行温度过高;油品变质结胶,机组停机油冷却后粘死主机,导致必须进行主机大修处理;油品燃点下降,易形成油品自燃而发生空压机烧毁事故;密封性能变差,降低机组的产气量,从而造成能耗损失;由于空压机油变质会造成这么大的损坏,那么如何鉴别空压机油是否变质呢?
油流观察法
取两只量杯,其中一个盛有待检查的空压机油,另一只空放在桌面上,将盛满空压机油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜,让空压机油慢慢流到空杯中,观察其流动情况,质量好的空压机油油流时应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说空压机油已变质。
油滴痕迹法
取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待空压机油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明空压机油里面杂质已很多,好的空压机油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹。
手捻法
将空压机油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的空压机油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明空压机油内杂质多,不能再用,应更换新空压机油。
以上就是为大家介绍的有关如何鉴别空压机油是否变质的分析,对于空压机油要注意经常观察是否变质,如果有,得及时更换确保空压机能够正常的运转,延长使用寿命。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
