伺服电机的三种制动方式有何区别?
查看: 77|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-1-6 16:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服电机在制动方式上有三种,主要就是有电磁制动,再生制动和动态制动,那么这三种制动方式在制动上有什么区别呢,这里伺服电机厂家信博明的技术人员来给大家做简单的分析介绍,看它们之间有什么样的区别。
      伺服电机三种制动方式上的区别:
      1、再生制动必须在伺服器正常工作时才起作用,在故障、急停、电源断电时等情况下无法制动电机。动态制动器和电磁制动工作时不需电源。
      2、再生制动的工作是系统自动进行,而动态制动器和电磁制动的工作需外部继电器控制。
      3、电磁制动一般在SV、OFF后启动,否则可能造成放大器过载,动态制动器一般在SV、OFF或主回路断电后启动,否则可能造成动态制动电阻过热。
      上述就是伺服电机三种制动方式的区别,大家可以根据实际的需要选择使用何种制动方式的伺服电机。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
