手机充电器接触不良该怎么办?
查看: 71|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-1-6 16:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在智能手机的普及率是非常高,手机的使用时间大幅提升,也加快了手机充电的频率。但是有时候手机充电器在充电时容易出现接触不良的现象,那么到底手机充电器接触不良应该怎么办呢?下面就由充电器厂家永乐通的技术人员为您讲解:
      1、一般不是原装充电器就会出现一些毛病,比如插上后触屏不能触,或者充电断断续续,所以应更换原装的。
      2、也有可能是软件的问题,可以尝试换一个系统。
      3、把手机关机后,用红线正极依次接触主板尾插针脚看看是不是有个充电脚的存在,找到以后,用烙铁焊好以后,试试,如果不行继续。
      4、更换掉充电器充电尾插附近的一R104排阻试试。
      5、换充电三极管试试。
      6、看充电器头输出电压及电流是否与原装匹配符合,如果充电器输出一般是350-400MA,这样是达不到给手机充电的效果的,换成输出为550---600MA大部分都可以解决。
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,**手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
