屏蔽箱中电磁波吸收材料
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-1-5 16:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱中电磁波吸收材料,简称吸波材料,是一种能够将投射到它表面的电磁波大部 分吸收,并通过材料的介质损耗将电磁能量转换成为热能或其他形式的能量而消 耗掉,且反射、散射、和透射都很小的复合功能材料。屏蔽箱中吸波材料作为一种新型的 功能材料,己越来越受到人们的重视。
      吸波材料主要由吸波剂和基体材料构成。吸波剂是起吸收电磁波作用的物质,常用的有铁氧体、拨基铁、导电炭黑、石墨等基体材料是吸波剂的载体, 应能够承载并分散吸波剂,且本身具有一定的强度,目前用得较多的有软质聚氨 酷泡沫塑料、硬质聚氨酷抱沫塑料、硬质聚苯乙烯泡沫塑料等。
      屏蔽箱中吸波材料的分类方法有多种,主要有下列三种按材料成型工艺和承载 能力,可分为涂敷型吸波材料和结构型吸波材料。前者是将吸收剂与粘结剂混合 后涂敷于目标表面形成吸波涂层后者具有承载和吸收雷达波的双重功能,通常 是将吸收剂分散在层状结构材料中,或是用透波性能好、强度高的高聚物复合材 料如玻璃钢,芳纶纤维复合材料作面板,夹芯采用蜂窝状、波纹体或角锥体的 夹芯结构。这类材料有铁氧体、拨基铁等。“双复”型吸波材料是兼有介电损耗和磁损耗的一类吸波材料。
    这类材料以尖晶石型铁氧体等为 吸收剂。按吸收原理,屏蔽箱中吸波材料又可分为吸收型和干涉型两类。屏蔽箱中吸收型吸波材料主要是材料本身对雷达波损耗吸收干涉型是利用吸波层表面反射波和底层 反射波的振幅相等相位相反进行干涉抵消,电磁波在吸波材料中传播时,由于介质的极化弛豫损耗和共振吸收,其能量将被大大地吸收衰减,转化成热能的形式发散掉。根据介质材料的介电常数和磁导率产的特性,不同的材料具有不同的吸收电磁辐射的能力。理想电介质不吸 收电磁辐射,在这种情况下介电常数和磁导率声是实值。但在一般情况下,二和产具有复数特征。在介电常数和磁导率声的虚部不能忽略的情况下,介质或者材料具有吸收电磁波的性质。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
