化肥厂废气处理技术有哪些
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-5 15:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    化肥厂的废气一般都来自尿素装置、合成氨装置在生产的过程中会连续性的排出CO2、N2、H2S和COS成分的废气,尿素装置有惰性气体洗涤塔、造粒塔、低压惰性气体洗涤塔三个排放废气的污染区。对于这些废气处理方法有哪些呢?本文从喷淋塔废气处理,低温等离子体技术,活性炭吸附设备等三种废气处理技术为大家进行介绍
      喷淋塔废气处理
      气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段,在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应,未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。
      第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管放入大气。
      低温等离子体技术
      介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。其净化作用机理包含两个方面:一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合,在电场作用下,使臭气分子处于激发态。
      当臭气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时,臭气分子的化学键断裂,直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量?OH、?HO2、?O等活性自由基和氧化性极强的O3,与有害气体分子发生化学反应,最终生成无害产物。
      活性炭吸附设备
      采用最新除臭技术,到目前为止,所有的工业除臭方法和设备成本高且不完全有效。美国Vaportek工业用除臭设备完全突破上述缺点,美国Vaportek分子的中和脱臭并非用香气掩盖臭气,有时候使用香气会造成和臭气同样的不悦,并将其释放到臭气流,并在数秒内中和臭气。臭气消失后,完全没有其他气味存在。
      美国Vaportek分子能穿透并渗入附着在排气道、墙壁、屋顶、地面、设备、家具等表面之臭气分子。在风能的作用下,脱臭粒子进入到废气排放管道,从而实现中和脱臭,其脱臭过程为包裹,沉降,中和。废气净化设备,臭味治理装置,化肥厂废气净化,工厂废气处理。
      以上就是为大家介绍的有关化肥厂废气处理技术有哪些的介绍,希望可以帮到大家。
      丰绿环保产品生产工艺成熟、生产经验丰富、检测设备齐全,是一家集废气处理设备,有机废气处理废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!我们坚持以自主核心技术研发,质量求生存,科技求发展的战略,致力于打造环保设备的专业制造基地,丰绿品牌——服务全世界!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
