TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
空压机的种类比较多,不同的空压机适合于不同需求的厂家。我们在选择空压机的时候,先要知道你公司的用气量,再看你公司需要多大得压力 ,再就是考虑品牌,价格,质量和售后服务,下面就来为大家介绍选择空压机注意事项有哪些 在选购空压机设备时主要考虑气动系统的工作压力和流量,气源的工作压力应比气动系统中的最高工作压力高20%左右,因为要考虑供气管道的沿程损失和局部损失。
如果系统中某些地方的工作压力要求较低,可以采用减压阀来供气。空气机的额定排气压力分为低压(0.7~1.0MPa)、中压(1.0~10MPa)、高压(10~100MPa)和超高压(100MPa以上),可根据实际需求来选择空压机设备。常见使用压力一般为0.7-1.25。
考虑使用气体的场合和条件。如气场地狭小(船用,汽车用),应选择的垂直气体的场合如长途(超过500re)的·应考虑如果您使用的是不能提供的移动场合,你应该选择柴油机驱动类型的场合没有自来水,就必须选择风冷式。
要考虑压缩空气的质量。一般压缩空气的压缩机所产生的含一定量的润滑油,和一定量的水,某些情况下的油和水,时要注意不仅空气压缩机的选择。需要增加附件。
风冷,水冷两种冷却方式,各有其特点。国内风冷式外小型压缩机占约90%或更多,这是因为在设计中易于使用,没有水或空气冷却。水冷压缩机缺点为:a,必须这上下水系统的投资b,的水冷式冷却器的寿命短c,在北广场的冬天也容易损坏气缸#霜d,在正常操作会浪费大量的水
以上就是为大家介绍的有关选择空压机注意事项有哪些的分析,
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
