如何对塑胶模具进行保养
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-5 14:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在注塑模具行业之中很多没有经验的厂家会出现浪费塑胶模具事故,有的双色模具厂家,把刚开发价值十几万元的模具,没注塑多少产品,就把模具弄得坏了,非常的可惜。 为了提高塑料模具的使用寿命和精度,必须要对模具进行保养,注塑模具的使用寿命一般情况下能达到80万次,那些保养完好的模具还能再延长2-3倍。那么如何对如何对塑胶模具进行保养呢?
      规范进行成型生产
      成型生产人员对塑料的特性和模具的结构必须有充分的了解,做到能够正确选择与之相对应的成型机并且能合理调节低压闭模、高压锁模和成型工艺条件,对成型模和成型设备以及成型操作工艺进行必要的管理;对模具的保养和修理要及时、正确、规范。一旦发现塑料模具出现了故障,那么就应该及时进行修理,小问题不去解决,往往都会由此引起大问题。首先,我们应该找到产生故障的原因,然后在对此全面考虑后制定出一套正确的修理方案。在修理方案的选择中,应选择优质、高效又经济的综合方案来进行对模具的保养和修理。
      生产中模具的保养
      检查模具的限位开关是否异常,斜销.斜顶是否异常,定期检查模具的水路是否畅通,并对所有的紧固螺丝进行紧固,清洁模具分型面和排气槽的异物胶丝,异物,油物等并检查模具的顶针是否异常并定期打油. 分模面、流道面清扫每日两次。引导梢、衬套、位置决定梢的给油每日一次,每天检查模具的所有导向的导柱,导套是否损伤,包括模具导柱.行位等部件,定期对其加油保养, 建议每天上下班保养两次。
      要重视模具的表面保养
      它直接影响产品的表面质量,重点是防止锈蚀,因此,选用一种适合、优质、专业的防锈油就尤为重要。当模具完成生产任务 后,应根据不同注塑采取不同方法仔细清除残余注塑,可用铜棒、铜丝及专业模具清洗剂清除模具内残余注塑及其他沉积物,然后风干。禁用铁丝、钢条等坚硬物件 清理,以免划伤表面。若有腐蚀性注塑引起的锈点,要使用研磨机研磨抛光,并喷上专业的防锈油,然后将模具置于干燥、阴凉、无粉尘处储存。
      深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。科仕美双色模具厂严格的品质管控程序,从双色模具原材料开始到最后的交货,每个环节都严格把控,使双色模具设计的合理性、制作精度、双色模具寿命及注塑产品质量等都达到您的要求,为您生产优质的双色模具和双色模具注塑产品。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com
