电量隔离变送器是将交直流电压、电流、频率、热电阻等信号按线性比例转换成互相电隔离的电压、电流信号或数字编码信号的测量装置。那么电量隔离变送器应该如何选型呢? 1、输入信号特征 明白自己输入隔离器的信号是个什么特征,电量隔离变送器的输入信号一般都是电量信号,但电量信号也有不同,比如有直流也有交流,有电流也有电压,有热电偶也有热电阻,有大信号也有小信号。 2、信号输出要求 一般输出信号是连接PLC、DCS、二次仪表等器件,那么电量隔离变送器的输出信号一定要和这些器件的输入信号相匹配。常见的输出信号有4-20mA,0-20mA,0-10V,1-5V等模拟信号。还要清楚输出信号的回路数。当电量隔离变送器输出为数字信号时,二次仪表与变送器应当遵循相同的通讯协议。 3、供电电源 电量隔离变送器一般都需要电源(虽然有无源式的隔离器,但所谓的无源都是假无源,只是在隔离器内部取了输入信号来驱动隔离器工作而已),常用的工作电源有24Vdc、220Vac,不常用的电源有12Vdc、15Vdc、48Vdc、110Vac等。 4、安装方式 电量隔离变送器一般采用导轨安装,接线采用端子接线式,安装在机柜中。 5、尺寸要求 电量隔离变送器设计日趋小型化,小型化的目的就是少占空间。当然应该允许用户密集安装,密集安装则存在散热问题,那么必须降低内部功耗。所以内部功耗的数值在选用时也应注意。以CPU为核心的隔离端子,具有现场可编程功能,有很高的灵活性,对顾客来讲可以减少库存数量,降低资金积压,具有较好的应用前景。
