螺杆式空压机为什么启动不了
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-4 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺杆式空压机的原理是在空气进入前,由过滤器将大气中的灰尘、杂质过滤。干净的空气通过进气控制阀到达压缩机主机,并与冷却润滑油充分混合进行压缩。含油气体经过压缩后排出,一系列处理后通过油气精分离器得到含油量较少的压缩空气。当空气被压缩到规定的压力值时,压缩空气被最小压力阀排放至冷却器,冷却之后的压缩空气可以使用。
      在螺杆空压机使用的过程中,会出现启动不了的情况,是什么原因导致了这种情况的发生呢?本文就来为大家介绍螺杆式空压机为什么启动不了
      机体故障;
      缺相保护继电器动作;
      空压机轻重故障报警后,未复位。
      保护机器的继电器失去了效果。如果发生这种情况可以更换继电器。
      检查保险丝是否烧坏了,如果保险丝出现烧坏,空压机是启动不了的,
      螺杆空压机的供给电压太低,电压太低导致空压机电流太大,启动不了,这种情况也是很少出现的。
      启动按钮接触不良,这个问题不太常见,因为现在的螺杆空压机,除非真的是贪图便宜而买的价格很低的机器,否则一般是不会出现这样的问题的,就算出现了也很好解决。
      机器的电机出了问题,这就比较复杂了,一般技术实力比较强的空压机厂家出现此类问题的概率比较低。遇到问题不要着急;看看是不是上述原因造成的。
      以上就是为大家介绍的有关螺杆式空压机为什么启动不了的介绍,希望可以帮到大家。
      东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
