绝缘监测仪的使用需要注意些什么?
查看: 115|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-1-3 18:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      绝缘监测仪顾名思义就是测试绝缘电阻,这里所说的绝缘监测仪是特指用于中性点不接地系统(IT)系统中监测电网对地的绝缘电阻值的一种仪,也可以把绝缘监测仪用于接地电网中,但是在接地电网中只能不在线监测。那么绝缘监测仪的使用需要注意些什么呢?下面就由电动汽车绝缘检测仪厂家信瑞达的技术人员为大家讲解一下:
      1、绝缘监测仪包含多个直流电压输入,在维修之前需断开所有电源。
      2、接入采集装置的电源输入线必须配置熔断器。220V系统熔断器推荐型号为0477002.MXP(或者额定电压220Vdc,容量2A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证);110V系统推荐熔断器型号为0215004.MXP或者额定电压110Vdc,容量4A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证)。
      3、电源母线输入的正负极都要配置上述保险,另外为了达到足够的安全,要求所选择的保险在熔断情况下,熔断点之间的距离必须大于1.75mm;如果在电源输入端配有机械断路器,则对保险的熔断距离不做要求。
      4、为了保证绝缘监测仪功能的可靠运行,接地端必须可靠接地。外壳底座上的接地孔必须使用M4弹垫螺钉固定在机柜地上,使之与机柜可靠接地。
      5、人体产生的静电会损坏绝缘监测仪中电路板上的IC等静电敏感元器件。在接触设备前,为防止人体静电损坏敏感元器件,必须佩戴防静电护腕,并将防静电护腕的另一端良好接地。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601.网址:http://www.szxrdt.com/
