使用商用中央空调的注意事项
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-1-3 16:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用商用中央空调时一定要注意安全,以免损坏设备,发生危险甚至危害人身安全。在使用商用中央空调时要注意哪几点。下面由深圳格力中央空调公司的技术人员为大家介绍:
      1、妥善保管商用中央空调说明书,严格按照规定进行操作,不要胡乱使用操作遥控器。
      2、商用中央空调供电一般有专用的电线,应设有专门的空气开关与断路器,电线、保险丝的使用一定要符合标准,不得随意更换更改。
      3、保证足够的电表容量,避免深圳商用中央空调的线路不堪负荷而导致火灾。
      4、可对商用中央空调设置漏电保护器,动作电流为15-30毫安,切断时间应不大于0.1秒,可以防止绝缘破损所带来的危害。
      5、商用中央空调开关机必须要使用开关设置,不得直接插拔电源,这种错误行为不但损坏空调系统,还容易造成人身安全事故。
      6、为避免商用中央空调接触不良导致损坏,使用前要保证插紧电源插头。
      7、如果商用中央空调电压超过240V额定电压,为保证安全最好停止使用;空调运行过程中如果电压过低,为避免损坏压缩机,应断电停止使用。
    8、商用中央空调运行过程中出现异常声音要立即关机,切断电源,请专业人员进行维修。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、工厂中央空调工程、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
