TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
中空板周转箱已经使用在许多的行业中,不同的行业选用的中空板周转箱也是有所差异,考虑到周转箱的使用方式,中空板周转箱的承载能力是选用周转箱的一个重要的考虑因素,中空板周转箱对承载力有什么要求,本文从中空板周转箱永久变形和绕曲度的要求,动载,静载,货架承载等几个方面为大家进行介绍。 动载要求
动载指使用电动叉车或手动液压周转箱搬运车一次所能允许举起的最大重量。一般货架周转箱能承重1.5T-2T、标准周转箱能承重1T、超轻周转箱动载0.5T。
静载要求
静载指在堆码中,最下面的中空板周转箱所能承受的最大重量。一般货架周转箱能承重6T-8T、标准周转箱能承重4T、超轻周转箱静载1T。
永久变形和绕曲度的要求
国家规定规定绕曲度最大为30mm,但由于存储或者周转需要长期或循环使用周转箱,所以我们在做货架绕曲度要求的时候一般为20mm左右,如果是自动立体仓库使用,那么我们就要更严格要求,一般建议为10mm,甚至更小。
货架承载要求
货架承载指将中空板周转箱包装的货物放在货架上时允许的最大重量。一定要注意动载、静载、货架载荷与立库载荷的区别,承载量的不同与货架结构、环境温度及仓储周期有密切关系。一般重载周转箱能在横梁式货架上承重0.7T-1T,标准周转箱承重0.4T-0.6T。
以上就是为大家介绍的有关中空板周转箱对承载力有什么要求的分析,希望可以帮到大家。
深圳佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、防静电周转箱、中空板周转箱、童车板、PP中空板。中空板价格:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com
