充电桩绝缘监测仪应该具备哪些功能?
查看: 85|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-28 17:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      充电桩绝缘监测仪的发展前景是非常宽广的,在全球能源危机和环境危机严重的大背景下,在我国政府积极推进新能源汽车的应用与发展下,近年来电动汽车发展非常迅速,市场占有份额越来越大,但与新能源汽车的爆发相比,充电基础设施建设远远落后。
      在如此巨大的市场面前,充电桩绝缘监测仪的各类产品必将竞相出现。符合2016刚刚出台的国际要求的充电桩绝缘监测仪应该是什么配备,具有什么功能呢?
      充电桩绝缘监测仪产品是用于在线监测直流浮地系统正负极对地绝缘电阻值的装置,其基于不平衡电桥原理,避免了平衡电桥在正负极同时存在接地故障无法检测的问题,同时,能够在直流电压大幅度变化的情况下,精确测量电阻值,并且测量周期短,采用自适应调节测量时间的方法,避免正负极对地电容的影响。产品测量条件直流系统为150-1000V,电阻范围1KΩ~10MΩ,同时还能检测直流电压值,用户可以通过RS485通讯来实现测量值的获取。
      模块工作后,闭合高压开关,每2秒检测一次电阻值。模块工作6秒后,用户可以读取稳定绝缘电阻值。模块停止工作后,高压开关断开,与大地彻底脱离,对地高电压试验不高于2500V。
      充电桩绝缘监测仪模块监测周期一般为2秒,监测出绝缘电阻值后,会将02H的bit4位(工作状态查询位)置‘1’,用户可以通过查询此位,查看模块是否正在工作。模块内置泄放IGBT,可以配备外置电阻实现泄放功能(用于电动汽车充电设备),并保证泄放电流小于25A。
      系统直流电压范围:150V~1000V(在此范围内,监测正负极对地阻抗)
      充电桩侧电压测量范围:0V~1000V
      汽车侧电压测量范围:0V~1000V
      分流器电压测量范围:0mV~120mV
      供电:9~18VDC/18~36VDC;(-12表示9~18VDC供电;-24表示18~36VDC供电)
      3W(GYDCG-UBC,GYDCG-UBCX),5W(GYDCG-UBCMVCX)
      绝缘电阻测量范围:1KΩ~10MΩ
      精确度:10KΩ~500KΩ范围内测量误差<10%。
      绝缘监测需要实现的功能都得以满足,同时便利了用户的使用,技术优势得以体现。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601.网址:http://www.szxrdt.com
