扒一扒Type-C转换器能实现的一些功能
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-12-28 16:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      USB3.1有三种连接介面,分别为Type-c(Standard-c)、Type-c(Micro-c)以及Type-C。
      标准的Type-c是目前应用最广泛的介面方式,有些Micro-c则主要应用于智能手机和平板电脑等设备,而新定义的Type-C主要面向更轻薄、更纤细的设备,比如平板,手机,车载产品,显示终端。
      type c转换器大幅缩小了产品实体外型体积,更适合用于短小轻薄的手持式装置上,它将取代Micro-AB型连接器(支援USB装置直接对传,不需要有主控系统介入),也将取代一般Micro-USB连接器,Type-C类似Apple Lightning连接器,正反均可正常连接使用,比现有Micro-USB更理想,Micro-USB虽然拥有防止反插的防呆机制,但正反均可接的好处,比防呆机制更为人性化,可顺利完成接线。
      另外,Type-C转换器还有增进的电磁干扰与RFImitigation特性。
      文章来自:type c转换器厂家 http://www.chinagospel.cn/福音实业
      福音实业专注扩展坞等电子产品研发,供应多功能转换头,type c转换器,usb3.1转换器,usb连接器等,支持matebook扩展坞定制,【福音】连接科技、造福世界!
