卧式干粉搅拌机是高效、应用广泛的混合机,半开管状筒体内的主轴上盘绕蜗旋形式且成一定比例的双层螺带。盘旋的螺旋带依附主轴运转,能推使物料随螺旋带蜗旋方向行进。混合机卧式筒体底部中央开设出料口,外层螺旋带的蜗旋结构配合主轴旋转方向驱赶筒壁内侧物料至中央出料口出料,确保筒体内物料出料无死角。 工作原理: 外螺旋带盘绕形式配合旋转方向把物料从两端向中间推动,而内螺旋带把物料从中间向两端推动,形成对流混合. 物料在相对短的时间混合均匀。 结构优势: 1、卧式干粉搅拌机机为卧式筒体,内外二层螺旋带具有独特的结构,运转平稳、质量可靠、噪音低,使用寿命长,安装维修方便,并有多种搅拌器结构,用途广泛的多功能混合设备。 2、混合速度快,混合均匀度高,特别是粘性,螺旋带上可以安装刮板,更适应稠状、糊状的混合。 3、在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合后需清洗),采用不同螺旋带结构,可加热、干燥的夹套型。 性能特点: 适应于各类物料的生产,对有纤维配料的物料,能有效地解决聚合物干粉砂浆中纤维分散困难的问题。其性能稳定,效率高,物料混合均匀,并具有投资少、见效快、占地小、操作简单等诸多优点,3—5人就可操作,日产量(8小时)5-15吨。 技术参数: 型号 容量 混合时间 容器直径 功率 转速 高 自重 占地面积 500型 0.5吨 6-8分钟 0.9m 5.5千瓦 480转/分钟 2.3m 200kg 1平方米 1000型 1吨 1.1m 7.5千瓦 2.7m 300kg 2平方米 1500型 1.5吨 1.3m 11千瓦 2.9m 350kg 2.2平方米 2000型 2吨 1.4m 15千瓦 3.2m 400kg
电话:18768858740
邮箱:12145036@qq.com
联系人:王经理
地址:郑上路1号
