充电桩绝缘检测仪有哪些功能及特点?
查看: 100|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-27 16:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着电动汽车充电站及充电桩的大量建设和应用,其安全性越来越受到重视。尤其是直流充电桩功率大、体积大、电压高,并且往往配有蓄电池进行储能,结构复杂。当直流侧绝缘不佳的时候,会造成设备损坏,火灾,以及人身触电。由于直流侧漏电故障无法使交流侧的漏电保护器动作,所以,增加直流侧绝缘检测仪显得尤为重要。
      由于充电桩安装于室外,受到撞击、下雨导致设备进水或潮湿、电缆破损等可能性多种多样,都容易导致绝缘下降。而且电站内部可能安装大量蓄电池进行储能,蓄电池正负极的绝缘下降也会构成回路威胁到人身安全。绝缘检测仪专为直流充电桩设计,完全符合最新国标要求,已广泛应用于充电桩领域,也称之为充电桩绝缘检测仪,有效预防了事故的发生。
      充电桩绝缘检测仪主要功能及特点:
      1、采用低频信号注入原理,母线电压为零时,仍然可以检测母线对地绝缘电阻;
      2、充电桩绝缘检测仪自身带有继电器,可以断开绝缘仪内部母线与地之间的电阻;
      3、正、负母线同时对地绝缘故障时,可以分别检测出正、负母线对地绝缘电阻;
      4、绝缘电阻报警分为两级——1级报警和2级报警;绝缘报警电阻阀值可设;
      5、绝缘电阻测量范围广,电阻最大测量值可达10MΩ;
      6、充电桩绝缘检测仪母线电压检测范围宽,最高检测电压可达1000VDC;
      7、最多提供2路RS485通讯接口,标准Modbus_RTU协议;
      8、最多提供2路继电器干接点信号输出;
      9、安装方便;导轨安装和螺丝固定两种安装方式方式;
      10、符合GBT18487.1-2015国家标准。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器,漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601.网址:http://www.szxrdt.com
