TA的每日心情 | 擦汗 2017-2-27 10:11 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
聚羧酸减水型母液具有独特的疏型分子结构,并还有高减水率、保塌性能好、掺量少、无污染等优点,因此使用率极高。
聚羧酸减水型母液在制作的过程中有一些具体的细节需要注意,因为这些细节问题直接决定聚羧酸母液的质量,以下几点就是聚羧酸母液制作过程中的注意事项:
1.在制作的时候,温度对于产品的性能有一定的影响,所以不同温度对于制作出来的聚羧酸母液净浆流动度也是不一样的,所以在制作的时候要注意控制温度
2.聚羧酸母液的合成方法有很多,不同的合成方法对于性能也是有所影响,所以一般可以通过考虑改变工艺来达到节约的目的
3.不同原材料的配合比也是有一定的影响,由聚羧酸母液制作的聚羧酸减水剂的减水性主要有大单体提供,如果想要更强的减水性,就必须要加入更多的大单体才可以
4.链转移剂对于聚羧酸母液的性能也有一定的印象,链转移剂的加入主要是控制分子量过大而造成分子量分布过宽,如果加入的量过多肯定会造成分子量降低,导致聚羧酸母液的减水效果变质,如果想得到更多的效果,必须要进行微调
聚羧酸母液制作以后需要进行储存,但是在储存的时候,一定要避免用含有金属类物质的储存罐进行储存,还要避免开口处与外界直接接触,不同工艺生产的母液一定分开储存。
文章来自:华杰建材
如有聚羧酸减水型母液使用方面的问题,欢迎咨询华杰建材:13556764636(姚经理) 华杰官网:http://www.huajie1688.com/
华杰建材有限公司是ISO9001质量管理体系认证企业,专业生产萘系外加剂、引气剂、泵送剂、聚羧酸减水剂、减水型母液、保坍型母液、砂浆外加剂、砂浆王、防水外加剂等,是广东省东莞市唯一专业的外加剂和减水剂生产厂家,公司是集科研、开发、销售及服务于一体的科技企业。订购热线:4000-666-138
