TA的每日心情 | 衰 2017-2-23 08:56 |
签到天数: 37 天 [LV.5]常住居民I
家用或商用反渗透净水设备故障排除方法汇总(二)
家用或商用反渗透净水设备故障排除,一般家用或商用反渗透净水设备故障点在出水这块无法出水或者不达标,针对这些故障,介绍下故障时应该怎样检测及排除。
家用或商用反渗透净水设备现在已广泛运用在医院有色金属化工等一系列行业之中。所以让我们学习下自己排除家用或商用反渗透净水设备故障,成为家用或商用反渗透净水设备的专家。
七、家用或商用反渗透净水设备纯水流量不足
1,前置滤芯堵塞;
2,高压泵压力不足;
3,RO膜堵塞废水比失调或者冲洗开关没有关紧.
八、家用或商用反渗透净水设备纯水与废水比例严重失调
1,检查冲洗电磁阀是否损坏废水比例器是否堵塞或过于导通RO膜是否堵塞或去除率严重下降.
九、家用或商用反渗透净水设备机器不停冲洗
1,废水比失效也可能是冲洗开头没有紧.
十、家用或商用反渗透净水设备噪音大
1,检查是否原水管路断水造成增压泵空转,致使家用或商用反渗透净水设备噪音大;
2,检察原水是否正常是否水中有气体;
3,检查是否增压泵故障震动过大有摩擦声等;
4,检查家用或商用反渗透净水设备摆放是否稳固;
5,水管过长泵的震动使水管敲击机壳;
6,检查热水沸腾造成噪音压缩机是否正常.
十一、家用或商用反渗透净水设备漏水
1,检查家用或商用反渗透净水设备水路,查找漏水点;
2,检查小联通是否漏水饮水机是否漏水;
4,如果漏水非常小可以用干燥巾纸测试 .
十二、家用或商用反渗透净水设备不出纯水
1,检查家用或商用反渗透净水设备管路,理顺家用或商用反渗透净水设备管路;
2,检查家用或商用反渗透净水设备电源,接通家用或商用反渗透净水设备220V交流电,如果家用或商用反渗透净水设备输入电源正常检查变压器输出电压;
3,检查高压开关或浮球开关是否失灵无法跳回;
4,检查电磁阀出水口检查是否通水,打开原水球阀检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏;
5,检查增压泵泵后压力是否需要更换;
6,检查是否废水排放量过大使纯废水比例失调;
7,检查活性炭滤芯是否堵塞.
十三、家用或商用反渗透净水设备纯水TDS值太高
1,首先检查原水TDS值脱盐率
2,新更换的反渗透膜需要运行后测量;
3,确认储水桶内净水存放时间
4,新更换后置活性碳需要进行冲洗;
5,测量纯水水质时从反渗透膜纯水口测量;
十四、通过滤芯出口水流来判断家用或商用反渗透净水设备故障
机器长期工作龙头仍缺水说明滤芯或电磁阀堵赛,逐个检查各进出水口便可查出损坏的部件并更换。
普菲特水处理设备有限公司是集生产销售服务精研拓新为一体的专业化生产反渗透设备、除离子水设备、软化水设备、高纯水设备、纯水设备净水设备制造厂商。公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱员工,奉献价值;承担责任,勇于创新;控制过程,结果导向’为核心价值观,秉承“用真心服务客户,全球技术持续发展”的经营理念,普菲特拥有山东最好的反渗透设备、除离子水设备、软化水设备、高纯水设备、纯水设备、净水设备制作与售后服务系统,是山东乃至全国水处理行业的首选。普菲特真诚为各界朋友提供优质服务。
