调试离心风机的具体步骤
查看: 110|回复: 0
发表于 2016-12-24 10:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试离心风机的具体步骤
一、离心风机允许全压起动或降压电动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。
二、离心风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
三、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;周口风机厂的离心风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
  四、双速离心风机试车时,应先起动低速,检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再启动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
五、离心风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,离心风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。
以上是由淄博引风风机有限公司为您奉上的每日资讯,想要了解更多我司的动态产品新闻,请关注:
吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看_“排尘风机”
锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看_“窑炉风机”
高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看_“加压风机”
耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看_“高温风机”
排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看_“高压风机”
想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。
座机:0533-6583330
联系人:高先生
[url=mailto:邮箱1304099406@qq.com]邮箱1304099406@qq.com[/url]
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
