屏蔽箱的吸波材料有什么作用?
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-12-23 15:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱内具有一定的吸波材料,所以才能够产生一定的作用,屏蔽箱测试设备的材质主要是钣金或者是铝合金(铸铝工艺),单纯的铁并不能保证屏蔽箱的屏蔽性能。屏蔽箱的吸波材料以及它们所起的作用。下面深圳屏蔽箱厂家的小编为大家介绍:
      屏蔽箱的吸波材料一般分为吸波泡棉和吸波胶,以及铁氧瓷砖。这些都是能够很好地处理辐射的材料,可以吸收屏蔽箱内部无线信号的反射波。一般屏蔽箱生产制造过程中大多是采用吸波泡棉或者吸波胶皮处理,这样可以弥补箱子表面光洁度不够。值得注意的是,这种吸波材料会受到时间,温度,湿度等变化影响的。
      根据屏蔽箱型号的不同,箱体大小也就不一样,自然选择的吸波材料也就不一样。小型的屏蔽箱设备一般选用的是吸波棉,比如说,手机屏蔽箱、wifi屏蔽箱、蓝牙屏蔽箱等,取吸波棉是比较经济实惠可靠的方案,既可以满足测试的要求,也可以为客户降低成本。深圳佳晨科技一直以为都以客户需求为中心,力求做出令客户满意的箱子,选择最好的材料,制造出最完美的屏蔽箱测试设备。
    通常屏蔽箱采用的吸收体常做成尖劈形,它是在泡沫塑料中掺入碳精粉然后再在外面包上一层高强度型泡沫塑料做保护层,这样吸收体即使受到外界碰撞也不致损坏。但随着频率的降低(波长增长),吸收体长度也大大增加,普通尖劈形吸收体有近似关系式L/λ≈1,所以在100MHz时,尖劈长度达3cm;在60MHz,尖劈长度达5cm,不但在工艺上难以实现,而且微波暗室有效可用空间也大为减少。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
