轴流风机安装和调试技术要求 轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。下面介绍轴流风机的安装和调试技术要求 轴流风机的安装与调试 1. 安装前,应对轴流风机各部件进行全面检查。机件是否完整,各部联接是否紧密,叶轮与机壳的旋转方向是否一致,叶轮、主轴等主要机件有无损伤,传动是否灵活等。 2. 安装时,注意检查机壳内不应有掉入、遗留的工具和杂物。在一些接合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一些润滑脂或机械油,轴流风机与地基结合面,进出风管道联接处应调整使之自然吻合,不得强行联接。更不许将管道重量加在轴流风机各部件上,并注意保证轴流风机的水平位置。 3. 安装要求 ⑴ 按图纸所示的位置与尺寸进行安装。为确保高效率,特别要保证进风口与叶轮的轴向和径向的间隙尺寸。 ⑵ 安装后试拨传动组,检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象,发现过紧或碰撞之处必须调整好。 ⑶ 主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位。套上胶带后,应装安全罩(用户自备),以利安全。 ⒋ 轴流风机的试运转 全部安装完毕,在总检合格后,方能进行试运转。 通轴流风机所需的功率系指在特定工况下,加上机械损失与应有的安全系数而言。为了防止电机因过载烧毁,在轴流风机启动和试运转时,必须在无载荷(关闭进气管道中的闸门)的情况下进行。如情况良好,逐步开启闸门,达到规定的工况为止,在运转过程中应严格控制电流,不得超过电机额定值。 ⒌ 轴流风机的操作 ⑴ 轴流风机启动前,应进行下列准备工作: a.关闭进气管道闸门。 吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看→_→“排尘风机” 锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看→_→“窑炉风机” 高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看→_→“加压风机” 耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看→_→“高温风机” 排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看→_→“高压风机” 想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。 座机:0533-6583330 联系人:高先生 地址:山东省淄博市周村区北郊镇
