立式注塑机常见的故障问题有哪些呢?
查看: 72|回复: 0
发表于 2016-12-23 10:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式注塑机常见的故障问题有哪些呢?
据了解,立式注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传达动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。然而,有些故障问题是我们需要了解的。
那么,立式注塑机常见的故障问题有哪些呢?怎么处理呢?奥翔立式注塑机厂家就来具体的解析下:
(一):不锁模的处理方法:
1):检查安全门前行程开关,并修复。
2):检查电箱内24V5A电源,换保险及电源盒。
3):检查阀芯是否卡住,清洗阀芯。
4):检查I/O板是否有输出,电磁阀是否带电。
5):检查液压安全开关是否压合,机械锁杆挡板是否打开。
(二):开合模机绞响的处理方法:
1):检查润滑油管是否断开,若是的话,必须重新接好油管。
2):润滑油油量小,加大润滑油量,建议50模打油一次或用手动加足润滑油。
3):锁模力大,检查模具是否需大锁模力,调低锁模力。
4):放大板电流调乱,检查电流参数是否符合验收标准,重新调整电流值。
5):平行度超差,用百分表检查头二板平行度是否大于验收标准;调平行度。
(三):等几秒钟才开模的处理方法:
1):起动速度慢,检查螺丝阻尼是否过大,调小螺丝阻尼孔。
2):阻尼螺丝钉中间孔太大,检查Y孔螺丝阻尼是否过大,换中心孔细的阻尼钉。
(四):模爬行的处理方法:
1):二板导轨及哥林柱磨损大,检查二板导轨及哥林柱,更换二板铜套,哥林柱,加注润滑油。
2):模速度压力调整不当,设定流量20,压力99时锁模二板不应爬行,调节流量比例阀孔,或先导阀孔,调整比例阀线性电流值。
3):管道及油缸中有空气,排气。
(五):开模开不动的处理方法:
1):增加模速度,压力流量过小未调好,检查模速度,压力是否适当,加大模压力,速度。
2):锁模电子尺零位变,检查锁模伸直机绞后是否终止在零位,重新调整电子尺零位。
3):检查是否反铰。
(六):自动生产中调模会越来越紧或越松的处理方法:
1):调模电磁阀内漏,检查电磁阀是否为“O”型,更换电磁阀或是否电磁阀不工作时带24V电。
2):手动打其它动作时是否有调模动作,并看阀是否卡死。
(七):锁模后其它动作工作时,全自动慢慢开模的处理方法:
1):油制板泄漏,检查或更换特快锁模阀,更换油制板。
2):开模阀泄漏,开动油泵并锁模终止,按射台或射胶动作,二板是否后移,更换开模油阀。正常为模不动。
(八):锁模时只有开模动作的处理方法:
1):接错线,检查有否24VDC到阀,检查线路并接线。
2):卡阀或装错阀芯,检查阀芯是否装错,或堵塞,重新装阀芯或清洗。在正常情况下模动作是不动的。
(九):手动有开模终止,半自动无开模终止的处理方法:
1):开模阀泄漏,手动打射台后动作,观察二板是否向后退,更换开模阀。
2):检查电子尺最大行程及压力流量。
(十):无顶针动作的处理方法:
1):顶针限位开关坏,用万用表检查24V近接开关是否亮灯。更换顶针限位开关。
2):卡阀,用六角匙压顶针阀芯是否可移动,清洗压力阀
3):顶针限位杆断,停机后用手取出限位杆,更换限位杆。
4):顶针开关短路,用万用表检查顶针开关对地0电压,更换顶针开关。
5):电子尺位置设置不当。
(十一):锁模不畅的处理方法:
1):A,B孔调整不当,设定系统流量20,压力99时,观察锁模动作是否爬行,重新调整或换阀。
2):油路中有空气,听油路中有无空气声,检查油中有无气泡,需排气。
3):放大板斜升斜降调整不当,观察电流表电流值与升降变化或与转速是否成比例,调整放大板。
(十二):锁模不起高压,超出行程的处理方法:
1):限位开关超出限位,检查调模是否合适,调整适当模厚;检查马达是否是正常状态。
2):液压限位超过行程,电子尺行程位置是否合适,检查调模是否合适,适当调模向前。
(十三):半自动时顶针失控的处理方法:
1):顶针板坏,检查线路是否正常,正常电压DV24V。维修顶针板。
2):线断,全面检查开关连接线,I/O板上连接线。检查线路,重新接线。
3):检查模具有无走位。
4):油缸活塞杆密封圈是否损坏。
以上就是奥翔立式注塑机厂家提供的,立式注塑机常见的故障问题有哪些呢??奥翔立式注塑机厂家主要以生产:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等为主。如果大家有兴趣了解更详细的产品信息,可以致电立式注塑机价格咨询:13922830701,文章来自:http://www.gdsoaring.com/
