手机充电器与数据线使用的注意事项
查看: 94|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-21 16:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大多数用户反应的充电问题都是充电器与数据线损容易损坏,往往买了没多久就会出现这样或那样的问题。但是这大部分的问题都来源于对充电器合数据线的使用不当,下面就跟随手机充电器厂家永乐通的技术人员一起来看看该如何正确使用手机充电器与数据线。
      1、充电头要选对
      充电头没选对,就会出现手机充电速度跟不上,甚至不充电的现象,严重的还会因为电流等的不符造成对手机的影响。要想手机充电快,充电头一定要先对,输出电流越大充电速度越快。
      2、数据线不能凌乱
      大多数用户往往在使用过后不去归置自己的数据线,手机充完电后充电器与数据线就随意的放着,这样的操作方法数据线一定会很脏或是太凌乱导致数据线损坏的现象。另一种是当充电器在不充电状态下依然连接在接线板上时,尽管此时充电器并未接通手机或电器,但充电器内部的电路板是通着电的,也就是它依然还在“工作状态”。“工作状态下肯定会消耗一些电量。因为即便充电器没有连接到手机上,其控制电路也在工作,仍然会有电流通过,容易造成人身安全方面的隐患。
      一定要将充电器插在通风易散热的地方充电,同时要掌握好手机充电器使用时间,不要“连续作战”,更不能一天到晚将充电器插在插座上。人长时间离开房间时,要将充电器拔下来,以免引起火灾。同时要选择质量过硬的充电器。
      手机充电插座在用电频繁期间,其周围30厘米以内的磁感应强度将达到1400毫高斯,人体内的免疫功能细胞有可能会因此而数量减少,这会对人体的健康造成一定的损害。这些情况下都建议大家在冲完电后把充电器设备拔下归置好,保护了手机充电设备的同时更是保护了自己的人身安全。
      3、充电温度要适宜
      给手机充电时的温度环境不宜过高,过高的温度会使手机电池发烫。
      4、充电口不能灰尘
      手机的定时清理很有必要,如果灰尘将充电口堵住,影响充电速度不说,还有可能会让手机无法充电。如果懒得清扫,最好是带上防尘塞。
      5、充电头和数据线不要随意搭配
      刚买不久的手机,充电插头和充电线就找不到了。没关系,反正接口都是一样,随便找个充电头和数据线搭配使用就好了。真的这样吗?你有注意插头上的输出电流吗?虽然电压都是5V,但是输出则有0.45A、0.6A、0.65A、0.8A、1.0A直到2A各种不同的型号,充电器输出电流越小,充电速度越慢。不要认为所有的USB数据线都一模一样,它们支持的电流是不相同的。所以,充电头和数据线一定不要乱搭配哦
      深圳永乐通电子公司专业深圳充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器生产。手机充电器定制:400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
