绝缘监测仪使用前应做好哪些准备工作?
查看: 81|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-21 16:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      绝缘监测仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用绝缘监测仪前,应该做好哪些准备工作呢?下面就由电动汽车绝缘监测仪厂家信瑞达的技术人员为大家讲解一下:
      1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
      2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
      3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
      4)测量前要检查绝缘监测仪是否处于正常工作状态下,主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。绝缘监测仪在短路时,指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置。
      5)绝缘监测仪使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
      做好上述准备工作后,就可以进行测量了。在测量时,要注意绝缘监测仪的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。要准确地测量出电器设备等的绝缘电阻,必须对绝缘监测仪进行正确的使用,否则将会失去测量的准确性和可靠性。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601.网址:http://www.szxrdt.com
