直流漏电流传感器的设计特点有哪些?
查看: 72|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-20 16:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制工作原理将被测交流微电流、直流微电流转换成直流电流、直流电压并隔离输出标准模拟信号或数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测。
      直流漏电流传感器则是一种利用磁通门原理将被测直流电流转换成与该电流成比例输出的直流电流或电压信号的测量模块,原副边之间高度绝缘。通常输出标准的直流DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V等信号,此标准信号可以被多种采集设备采集,如PLC,RTU,DAS卡等,用于多种电流监控的场合。
      原理依据漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上,当装置运行时,实时检测各支路传感器输出的信号,当支路绝缘情况正常时,流过传感器的电流大小相等,方向相反,其输出信号为零;当支路有接地时,漏电流传感器有差流流过,传感器的输出不为零。因此通过检测各支路传感器的输出信号,就可以判断直流系统接地支路。该原理选线精度高,不受线路分布电容的影响。
      直流漏电流传感器的设计特点如下:
      1、直流漏电流传感器是采用磁通门的技术,由内部方波震荡器产生的补偿电流对原边电流进行补偿,达到磁场平衡,此时输出值VM精确反映原边电流,主要用于直流小电流及差值电流检测。
      2、一体式设计,直流漏电流传感器采取一体式设计,取代传统的分流器+变送器的方式,其他元器件的检测方式,体积小,安装方便,避免在因为空间结构过小而出现使用上的问题。
      深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电动汽车绝缘监测仪,电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器,漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601.网址:http://www.szxrdt.com
