油墨的干燥性受到哪些因素的影响
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-12-20 15:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在丝印机印刷过程中,油墨的干燥性主要是由连结料的种类及其性质决定的。油墨的型号或品种不同时,连结料的组成不同,它的干燥形式和干燥性能也不相同。此外,油墨的干燥性还受到其他因素的影响,使油墨的干燥速度发生变化。下面由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍:
      1、丝印材质的性能对干燥性的影响
      丝印材质的性能是影响油墨干燥性的重要因素之一。材质的含水量、吸墨性、紧度和施胶度与油墨的渗透量和渗透的速度密切相关,材质的这些性能不同,影响油墨渗透干燥和凝聚干燥的速度。丝印材质的含水量过高时,水分的蒸发会阻碍氧化聚合反应的进行,减缓了油墨的干燥速度。所以,油墨在性质不同的材质上印刷后所表现出来的干燥性的强弱均不相同。
      2、温度对干燥的影响
      印刷环境的温度升高,油墨的干燥速度加快。温度升高时,物质分子的化学活性增大,干性油分子与氧气的反应速率加快,氧化聚合反应中过氧化物的生产量也增多,这样可以加快油分子的聚合。另外,温度升高时,分子运动速度加快,能量增加,可以提高连结料中溶剂的挥发速度,从而提高挥发干燥型油墨的干燥性及干燥速度。
      3、颜料对干燥性的影响
      油墨的氧化聚合反应是在颜料和填充料等固体分散相存在的情况下进行的。不同的颜料对油墨的氧化聚合反应影响不同。有些颜料是惰性的,对油墨的干燥性没有明显的影响。有些颜料有催干作用,它们的催干机理与干燥剂相似,但催干能力却弱得多。
      4、油墨辅助剂对干燥性的影响
      在丝印机印刷过程中,油墨中要加入辅助剂来调整印刷适性。各种辅助剂的组成和性质不同,对油墨干燥性的影响也不同。除干燥剂可以提高油墨氧化结膜干燥的速度外,其他的辅助剂有些可以加快油墨的干燥速度,有些可以抑制油墨的干燥,使油墨的干燥速度放慢。
      5、湿度对干燥性的影响
    印刷环境的湿度对油墨干燥性的影响较大。当环境温度升高时,油墨的干燥速度减慢。相对湿度的高低主要影响油墨氧化结膜干燥速度,这是由于空气中水蒸气的含量升高时,空气中氧的化学活力减弱,与油墨接触的氧气量也相对减少,纸张的含水量也相应提高,与相对湿度较低时相比较,纸张对连结料的吸收量减少,使油墨渗透、凝聚能力也有所下降,导致油墨的干燥性减弱。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、丝网印刷机、垂直丝印机、平面丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
