窑炉风机有哪些及其作用
查看: 74|回复: 0
发表于 2016-12-19 08:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
窑炉风机有哪些及其作用
在窑炉系统生产中风机是必不可少的重要辅助设备,无论是驱动还是冷却,以及除尘、脱硫、空气净化、通风,引风等等都需要风机来完成生产,窑炉风机主要包括驱动风机、冷却风机和废气风机。
驱动风机一般选用两台,一台采用固定转速风机,一台采用变频风机。风机的大小根据石灰产量来选择,出口压力大于50KPa。风机进口设有消声器,出口设有安全阀。驱动风经过换热预热后进入环管,然后均匀进入每个喷射器,。
内套筒冷却风机选用两台,一台正常运转,一台备用。风机的大小根据产量来决定。冷却风一部分从窑底进入下内套筒,冷却内套筒后,从上拱桥中间出窑体,在进入环管,均匀进入上下烧嘴助燃;另一部分冷却风进入上内套筒,然后直接放散。冷却风机应配备紧急电源。。
废气风机的大小由进入窑体的总风量来决定,一般选用一台。废气风机能承受的最高温度为350度,废气风机可采用液力耦合变速,也可采用变频器调节转速。废气来自窑顶的废气管道和从换热器过来的废气。
引风机作用在窑尾,既能通过高压引风是炉膛形成负压保证燃烧充分,又能引出废气,还在脱硫除尘装置系统中发挥着重要作用,很大程度上引风机决定着系统的运行状态。
淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有排尘风机”,“加压风机”,“风机窑炉风机”,“除尘风机“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。
想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司”
手机:130-5488-2111
电话:0533-6583330
邮箱:1304099406@qq.com
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
