TA的每日心情 | 开心 2016-11-14 13:19 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PE抗静电阻燃专用母料扩散不均匀的原因有哪些
色母料被广泛的应用在塑料的着色上,当其扩散不均匀时塑料颜色就会出现偏差,那么造成色母料扩散不均的原因有哪些呢?出现这种问题时,该怎么处理呢?
主要原因:①混料不均匀;②温度不适当;③色母和原料相溶性差;④塑机本身塑化效果差;⑤色母投放比例太小。
处理方法:充分搅拌、温度调整适当、更换色母或原材料、更换其他机台生产、调整色母投放比例。
色母料的基本成分
颜料或染料 颜料分为有机颜料与无机颜料 常用的有机颜料有:酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等 常用的无机颜料有:镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等
载体 是色母粒的基体。PE抗静电阻燃专用母料一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体,两者的相容性最好,但同时也要考虑载体的流动性。
分散剂 促使颜料均匀分散并不再凝聚,分散剂的熔点应比树脂低,与树脂有良好的相容性,和颜料有较好的亲和力。最常用的分散剂为:聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐。
添加剂 如阻燃、增亮、抗菌、抗静电、抗氧化等品种,除非客户提出要求,一般情况下色母中并不含有上述添加剂。
