屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。那么屏蔽箱的屏蔽要遵循哪些机理?下面由深圳屏蔽箱厂家的小编为大家介绍:
一是根据电磁场理论
电磁波在不同传播媒质的界面,由于波阻抗的突变,电磁波会发生反射。另外,在传输媒质中,例如金属材料内部,电磁波会发生衰减。这种反射和衰减作用正好就说明金属材料的屏蔽机理。
二是借助电路理论中的电磁感应原理
交变电磁场通过金属材料表面时,金属材料会由于感应电动势而形成涡流。这个涡流所产生的磁场,正好与原来的磁场方向相反,从而抵消了部分原来的磁场,起到屏蔽作用。另外,由于金属材料具有一定的电阻,涡流在金属材料内部产生热消耗了部分入射电磁波的能力,同样也起到了屏蔽的作用。
三是根据传输线理论
电磁波在有损耗的非均匀传输线中,由于传输线的阻抗与电磁波的阻抗不匹配,电磁波会发生反射现象,加上传输线是有损耗的,电磁波在传输过程中会发生衰减。这与电磁波理论分析中的反射和衰减十分类似,但是这种方法会比电磁波的分析方法更加简便得多,也是目前电磁屏蔽分析中应用最多的方法。
东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
