激光焊接机焊接时火苗为什么会减弱?
查看: 91|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-12-15 15:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光焊接是一种先进的非接触焊接技术,焊接形态稳定。通过应用研究,发现为了提高焊接质量,只要结合焊接材料的特性,控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,就能使工件焊接处充分熔化,达到焊接要求的同时实施激光焊接。这有利于促进激光焊接技术的广泛应用。激光焊接机焊接过程中,有时候会出现火苗减弱的现象,那么到底是什么原因造成的呢?下面就由深圳激光焊接机厂家联赢的技术人员为大家分析一下:
      1、主光路激光偏移处理办法:调整主光路全反和半反膜片,采用像纸检查并调圆光斑;
      2、聚焦镜片损坏或污染处理办法:更换或清洗激光焊接机聚焦镜片和保护镜片;
      3、激光没有从聚焦头下面的铜气嘴的中心输出处理办法:调整45度反射膜片,使激光从气嘴的中心输出;
      4、激光器的谐振腔膜片损坏或污染处理办法:更换或清洗激光焊接机谐振腔反射膜片;
      5、光闸没有完全弹开处理办法:检查激光焊接机并在光闸连接件上加润滑油,使连接件机械上能顺畅;
      6、氙灯的使用寿命到了处理办法:检查并清洗旧灯或更换新的氙灯;
      7、冷却水污染或长期没更换冷却水处理办法:更换冷却水并清洗滤紫外玻璃管和氙灯;
      8、聚焦镜的离焦量过大处理办法:调整激光焊接机离焦量至靠近焦点位置(但不能有飞溅物产生);
      9、保护气开得过大处理办法:调整保护气的气流量。
      深圳联赢激光焊接机厂家10年专业激光焊接设备厂家,提供激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG脉冲光纤激光焊接机生产.【激光焊接设备价格咨询:15814097989】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
