窑炉风机震动处理
查看: 80|回复: 0
发表于 2016-12-15 09:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博引风风机:窑炉风机震动处理
关于窑炉风机振动的原因及处理,下面小编就给大家来说说关于窑炉风机振动的原因及处理方法,我们一起来看看吧。
1、对于一些不至于损坏设备或使设备本身的性能降低的轻微振动,可以通过调整窑炉风机基座下防振胶的松紧来解决风机的振动问题。这块胶用螺栓使得风座与风机平台相连,如果螺栓太松,风机振动挤压防振胶,防振胶对其有一个反冲力,这本身也就存在一个共振频率问题,易产易共振,从而加大风机本身的振动,如果防振胶螺丝收得太紧,也就起不到减振作用,反而把振动传到风机平台从而使平台产生振动。因此,防振胶固定螺栓必须松紧适宜。
2、轴承因磨损,内外圈及滚珠或滚柱间间隙大引起主轴跳动而产生振动。熟练的员工可以从主轴的跳动或风机的异响中得到及时判断。还可能因为轴承花圈或滚珠、滚柱损坏而发生振动,这时窑炉风机的“咔”,“咔”异响声特别明显,这时只有更换轴承。
3、梅花胶垫损坏、联轴器铁碰铁从而产生异响和振动,这时应停机更换梅花胶垫。
4、窑炉风机风叶烟尘分布不匀,造成风叶质量分布偏差,从而产生振动,处理办法是,及时清理风叶各处烟尘。
      5、风机主轴或风叶变形产生振动,这种振动带有恶性循环的性质,应及时处理。主轴变形必须更换,如风叶变形或有质量分布差,可通过静平衡试验检测和校正。办法是松开电机,使电机从联轴器处与风机轴承座分开,然后转动风叶让其自动停止下来。在静止时记下其最低点位臵,重新转动风叶。如果每次风叶停下来最低点位臵总是不变,说明此方向质量较大,可在其对面(侧)加块黄泥再试,照此方法直到风机每一次停止时其最低位臵是随机的,而不是固定的。这时铲下这块黄泥,称其重量,然后在相同位臵,补焊一块同重量的铁块,调试成功。
以上是由淄博引风风机有限公司为您奉上的每日资讯,想要了解更多我司的动态产品新闻,请关注:
吸排烟气、尘埃、细小颗粒!详细查看_“排尘风机”
锅炉窑炉上使用,瓷业生产必备!详细查看_“窑炉风机”
高效率,低噪音,节能,结构紧凑!详细查看_“加压风机”
耐高温,高温气体完全隔离,安装方便!详细查看_“高温风机”
排风引风一机两用,输出洁净空气,密封性强!详细查看_“高压风机”
想要在第一时间联系厂家,可直接拨打号码:130-5488-2111。
座机:0533-6583330
联系人:高先生
[url=mailto:邮箱1304099406@qq.com]邮箱1304099406@qq.com[/url]
地址:山东省淄博市周村区北郊镇
