氧化锆陶瓷结构件加工方法
查看: 80|回复: 0
发表于 2016-12-14 17:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧化锆陶瓷结构件加工方法
依氧化锆陶瓷结构件产品性能要求的不同、工艺不同有很多的加工方法,一般还是以机械加工为主。氧化锆陶瓷结构件材料的精加工,依据加工能量方式的不同可分为力学、化学、光学、电学、电化学、光化学方式共六大类加工方法。其中化学方式有蚀刻和化学抛光。
那么,问题来了,氧化锆陶瓷结构件加工方法有哪些?
1、电学方式有电火花加工、电子束加工、离子束加工和等离子体加工,光学方式有激光加工。电化学方式有电解抛光。光化学方式有光刻技术。但常见的以力学方式为主。力学加工方式可分为两大类:磨料加工和刀具加工。刀具加工主要是指切割加工,而磨料加工技术磨料所处状态又分为固结磨料加工、悬浮磨料加工和自由磨料加工。
2、采用磨料加工时,磨料不同的支撑方式会使加工特性发生变化。具体讲,可以是磨削砂轮或徐附磨具(磨料粘附在布、纸上而成的磨具,如砂布、砂纸等)那样固结的方式;也可将悬浮磨料分散在工具表面或使磨料以三维自由度运动(如研磨、滚筒抛光、粘弹性流动加工等);或悬浮磨料在一个方向上高速运动,冲击工件,形成切割或抛光效果(如喷射加工)。此外,磨料的支撑是刚性的、弹性的还是粘弹性的,也将影响磨料分担荷皿和吃刀深度,使加工机理发生变化。
3、根据设定的工件和工具的相对位置关系可将机械加工方法大致分为两种方式:强制进给方式和压力进给方式,强制进给方式为普透机床上所用的加工方式,根据机床的动态精度,决定吃刀深度设定值及工件的精度(母性原则),玻化砖的磨削加工就属于这种加工方式,这种方式的特点是加工形状精确。加工效率高。
以上资料,氧化锆陶瓷结构件加工方法?由深圳市明陶金工-氧化锆陶瓷加工厂家提供,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化铝陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电明陶电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
