生活软化水设备光伏高纯水设备运行水压的要求
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-12-14 09:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一般说来,生活软化水设备光伏高纯水设备的运行压力要求是0.2-0.5MPa,压力大0.2MPa保证再生的吸盐效果。因为全自动生活软化水设备光伏高纯水设备是靠水力形成负压来抽取盐水的,吸盐器上端压力直接影响吸盐速度效果压力低于0.18MPa吸盐效果会明显下降。如果压力大于0.5MPa,吸盐效果当然可以保证了,但是此时管路部分的承压过大各接合点容易出现泄漏。另外水压造成多路阀内部件受压过大会引起动作不准确直接影响工作效果。
      如果压力过高生活软化水设备光伏高纯水设备运行时可能会出现的异常情况主要有:
      反洗时树脂泄漏,水压过高反洗时树脂膨胀程度会超过计算值,上布水器孔隙大就容易造成树脂从顶部进入多路阀,沿排水管路流出造成树脂泄漏。
      生活软化水设备光伏高纯水设备注水过多,水压过高要盐水重注阶段会向盐箱内注入更多水,会造成盐箱内水位偏高甚至盐水溢出。
      阀门动作异常出水指标不稳定合格,当水压过高,在多路阀活塞或阀板的一侧会形成超过原计算压力,这样阀体原配电机在驱动阀门动作会有不顺畅,引起阀门动作不到位会在阀门内部形成一些通路,未处理的水经这些通路流向出水口引起指标不稳定。
      再生效果不好:当水压过高时吸盐速度加快,这样有效再生时间可能会缩短很多不能达到很好的再生效果。
    生活软化水设备光伏高纯水设备建议采用安装减压阀的方法来控制压力。可采用定压或比例式减压阀在后级得到稳定的压力。
    普菲特是集生产、销售、服务、精研拓新为一体的专业化主要从事生产反渗透设备、除离子水设备、软化水设备、高纯水设备、纯水设备、净水设备等水处理设备制造厂商。公司以‘敬畏客户,质量第一;关爱员工,奉献价值;承担责任,勇于创新;控制过程,结果导向’为核心价值观,秉承“用真心服务客户,球场元持续发展”的经营理念,普菲特有着山东地区最好的反渗透设备、除离子水设备、软化水设备、高纯水设备、纯水设备、净水设备制作与售后服务等部门系统,是山东乃至全国水处理行业选购的首选。普菲特真诚为广大新老客户提供优质服务。
